Datasheet Texas Instruments LM27342MYX/NOPB — Даташит
СерияLM27342
МодельLM27342MYX/NOPB
2A — понижающий стабилизатор с широким входным диапазоном и синхронизацией частоты 10-MSOP-PowerPAD от -40 до 125
LM2734x and LM2734x-Q1 2-MHz, 1.5-A or 2-A, Wide Input Range, Step-Down, DC-DC Regulator With Frequency Synchronization datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 12 сен 2016
Pin10
Package TypeDGQ
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY3500
МаркировкаSSCA
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.1
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)93 %
Iout(Max)2 A
Iq(Typ)2.4 мА
Package GroupMSOP-PowerPAD
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency
Switching Frequency(Max)2300 kHz
Switching Frequency(Min)1750 kHz
ТипConverter
Vin(Max)20 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)18 В
Vout(Min)1 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM27342MYEVAL
    LM27342MY (10-Pin eMSOP) 2MHz 2A Wide Input Buck Regulator w/ Frequency Synchronization EVM
  • Evaluation Modules & Boards: LM27342SDEVAL
    LM27342 (10-Pin LLP) - 2MHz 2A Wide Input Buck Regulator with Frequency Synchronization EVM
  • AN-1973 Benefits and Challenges of High-Frequency Regulators (Rev. A)
    PDF, 661 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application note considers both the benefits and challenges of using high-frequency regulators.
Серия: LM27342 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM27342MYX/NOPB
