Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA4137P — Даташит
СерияOPA4137
МодельOPA4137P
Недорогие операционные усилители с входом на полевых транзисторах 14-PDIP
Low Cost FET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 775 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаOPA4137P
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)74 дБ
CMRR(Typ)84 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)100 pA
Iq per channel(Max)0.27 мА
Iq per channel(Typ)0.22 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)15 uV/C
Output Current(Typ)25 мА
Package GroupPDIP
Rail-to-RailIn to V+
Slew Rate(Typ)3.5 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)45 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4137P
