Datasheet Texas Instruments TPS56520PWPR — Даташит
СерияTPS56520
МодельTPS56520PWPR
Вход 17 В, синхронный понижающий стабилизатор 5 А с масштабированием напряжения 20-HTSSOP от -40 до 85
TPS56x20 4.5V to 17V Input, 12A/9A/7A/5A Output, Synchronous Step-Down Voltage Regulator with Voltage Scaling datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 10 фев 2016
Pin20
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY2000
Маркировка56520
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Control ModeD-CAP2
Duty Cycle(Max)80 %
Iout(Max)5 A
Iq(Typ)0.92 мА
Package GroupHTSSOP
Regulated Outputs1
Special FeaturesAdjustable Current Limit,Dynamic Voltage Scaling,Enable,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Voltage Margining
Switching Frequency(Max)500 kHz
Switching Frequency(Min)500 kHz
ТипConverter
Vin(Max)17 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)1.87 В
Vout(Min)0.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS56C20EVM-614
    TPS56X20 5A/7A/9A/12A Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
  • A Practical Approach to Higher Output Voltage Applications for I2C Based DC/DC C
    PDF, 379 Кб, Файл опубликован: 21 апр 2017
Серия: TPS56520 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS56520PWPR
