Datasheet Texas Instruments THS10082IDAG4 — Даташит
СерияTHS10082
МодельTHS10082IDAG4
10 бит, АЦП 8 MSPS с двухканальным параллельным интерфейсом DSP/uP, 16X FIFO, автоматическое сканирование каналов, малое энергопотребление 32-TSSOP от -40 до 85
10-Bit Two-Analog Input 8 MSPS Simultaneous Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 350 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 ноя 2002
Pin32
Package TypeDA
Industry STD TermTSSOP
Package QTY46
МаркировкаTHS10082I
Width (мм)6.2
Length (мм)11
Thickness (мм)1.15
Max Height (мм)1.2
# Input Channels2
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураPipeline
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)3 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)4 В
Input Range(Min)1.4 В
Тип входаDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceParallel
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous Sampling
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)186 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение10 Bits
SINAD59 дБ
SNR61 дБ
Sample Rate (max)8MSPS SPS
Sample Rate(Max)8 MSPS
THD(Typ)-67 дБ
  • Reading the Configuration Registers of the 10-bit THS10064, THS1007, THS10082
    PDF, 39 Кб, Файл опубликован: 9 май 2002
    The THS10064, THS1007, THS10082, and the THS1009 are 10-bit variations of the THS1206. A useful feature of the THS1206 is the ability to read back the configuration register values for verification of the user configuration settings. While not specifically mentioned in the data sheets, these 10-bit parts provide similar debug functions.
Серия: THS10082 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS10082IDAG4
