Datasheet Texas Instruments LMH6553MR/NOPB — Даташит
СерияLMH6553
МодельLMH6553MR/NOPB
Полностью дифференциальный усилитель 900 МГц с ограничителем выходного сигнала 8-SO PowerPAD от -40 до 125
LMH6553 900 MHz Fully Differential Amplifier With Output Limiting Clamp datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 18 мар 2013
Pin88
Package TypeDDADDA
Industry STD TermHSOICHSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
Маркировка53MRLMH65
Width (мм)3.93.9
Length (мм)4.894.89
Thickness (мм)1.481.48
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.71.7
2nd Harmonic79 dBc
3rd Harmonic90 dBc
@ MHz20
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar,Current FB,Fully Differential
BW @ Acl900 МГц
CMRR(Min)72 дБ
CMRR(Typ)82 дБ
GBW(Typ)900 МГц
Input Bias Current(Max)2000000 pA
Iq per channel(Max)33 мА
Iq per channel(Typ)29 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.1 uV/C
Output Current(Typ)120 мА
Package GroupSO PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)2300 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)1.2 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)1.2 нВ/rtГц
  • Evaluation Modules & Boards: LMH6553SDEVAL
    LMH6553SDEVAL High Speed Differential Amplifier Evaluation Board
  • A Walk Along the Signal Path (High-Speed Signal Path)
    PDF, 461 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2005
  • Selecting Amplifiers, ADCs, and Clocks for High-Performance Signal Paths
    PDF, 545 Кб, Файл опубликован: 13 сен 2007
  • Using High Speed Diff Amp to Drive ADCs (Rev. A)
    PDF, 175 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The right high speed differential amplifier will add flexibility to signal chains that include a high speedanalog-to-digital converter (ADC). A differential amplifier can provide signal conditioning such as singleended to differential conversion, impedance transformation, and gain or attenuation.
  • AN-1719 Noise Figure Analysis Fully Differential Amplifier (Rev. A)
    PDF, 97 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application note provides noise figure analysis for fully differential amplifiers, including output noisecalculation and noise figure calculation.
  • Converting single-ended video to differential video in single-supply systems
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 16 сен 2011
  • Adaptive Speed Control for Automotive Systems
    PDF, 324 Кб, Файл опубликован: 20 ноя 2007
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6553MR/NOPB
