Datasheet Texas Instruments ADC0817CCN/NOPB — Даташит
| Серия | ADC0817 |
| Модель | ADC0817CCN/NOPB |
8-битный аналого-цифровой преобразователь, совместимый с микропроцессором, с 16-канальным мультиплексором 40-PDIP от -40 до 85
ADC0816/ADC0817 8-Bit P Compatible A/D Converters with 16-Channel Multiplexer datasheet
PDF, 533 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 19 мар 2013
Купить ADC0817CCN/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 81 до 478 ₽16 предложений от 16 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 8Bit Microprocessor Compatible A/D Converterwith 16Channel Multiplexer 40-PDIP -40℃ to 85℃ | |||
| ADC0817CCN/NOPB Texas Instruments | 81 ₽ | ||
| ADC0817CCN/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| ADC0817CCN-NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 40 |
| Package Type | NFJ |
| Industry STD Term | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T |
| Package QTY | 9 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | ADC0817CCN |
| Width (мм) | 13.97 |
| Length (мм) | 52.235 |
| Thickness (мм) | 3.683 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.33 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 16 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 6 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 4.5 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 6 В |
| Digital Supply(Min) | 4.5 В |
| INL(Max) | 1.25 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 6 В |
| Тип входа | Single-Ended |
| Integrated Features | N/A |
| Interface | Parallel |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
| Package Group | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 1.5 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext |
| Разрешение | 8 Bits |
| SINAD | N/A дБ |
| Sample Rate (max) | 10kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.01 MSPS |
| THD(Typ) | N/A дБ |
- AN-280 A/D Converters Easily Interface with 70 Series MicroprocessorsPDF, 173 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
- Using ADC0808/809 8-Bit uP Compble ADCs w/8-Chan Analog Multiplexr (Rev. B)PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application note discusses the use of the ADC0808/ADC0809 Data Acquisition Devices (DAD) withan 8-channel analog multiplexer. - Data Acq Using ADC0816 & ADC0817 8-Bit ADC w/On-Chip 16 Chan MultiplexrPDF, 722 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
Application Note 258 Data Acquisition Using the ADC0816 and ADC0817 8-Bit A/D Convert er with On-Chip 16 Channel Multiplexer
Серия: ADC0817 (2)
- ADC0817CCN ADC0817CCN/NOPB
