Datasheet Texas Instruments 74ACT11257DW — Даташит
Серия74ACT11257
Модель74ACT11257DW
Четверные 2-линейные 1-линейные селекторы/мультиплексоры данных с выходами с 3 состояниями 20-SOIC от -40 до 85
Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selector/Multiplexer With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1996
АЦП азиатских производителей
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаACT11257
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Полоса частот100 МГц
Bits2
Количество каналов4
Configuration2:1
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
FunctionEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
Тип3-State Output
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)8 нс
  • Introduction to Logic
Серия: 74ACT11257 (3)
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11257DW
