Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI TPS62400DRCT — Даташит
СерияTPS62400
МодельTPS62400DRCT
Datasheet Texas Instruments TPS62400DRCT
Двойной регулируемый понижающий преобразователь 2,25 МГц, 400 мА и 600 мА, с 1-проводным интерфейсом в QFN 10-VSON от -40 до 85
TPS6240x 2.25-MHz 400-mA and 600-mA Dual Step-Down Converter In Small 3-mm x 3-mm VSON Package datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 30 июл 2014
  • Output Voltage Selection for the TPS62400 Family of Buck Converters
    PDF, 58 Кб, Файл опубликован: 20 сен 2006
    This application report explains how to determine the output voltage of the TPS62400 after power up and the software adjustable range of voltages
  • Power for TMS320C5504/05 (Rev. A)
    PDF, 204 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2010
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS62400 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62400DRCT
Политика конфиденциальности
