Datasheet Texas Instruments 74ACT11827DW — Даташит
Серия74ACT11827
Модель74ACT11827DW
10-битные буферы и линейные драйверы 28-SOIC от -40 до 85
10-Bit Buffers And Line Drivers 28-SOIC -40 to 85
SN74ACT11827DW
LifeElectronics
74ACT11827DW
74ACT11827DW
Pin28
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)17.9
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11827 (3)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11827DW
