Datasheet Texas Instruments REF5025AIDG4 — Даташит
СерияREF5025
МодельREF5025AIDG4
3 ВµVpp/V Noise, 3 ppm/В°C Drift Precision Series Voltage Reference 8-SOIC -40 to 125
REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference datasheet
PDF, 3.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 13 июн 2016
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Ток выходной10 мА
Корпус
SOIC-8
Допустимое отклонение-0.1~0.1 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент8 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц7.5 µVpp/V
Напряжение входное2.7~18 В
Ток питания1.2 мА
RoHSДа
Статус продуктаСнят с производства
УпаковкаTube
Pin888
Package TypeDDD
Industry STD TermSOICSOICSOIC
Package QTY757575
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаREF5025A
Width (мм)3.913.913.91
Length (мм)4.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.75
Initial Accuracy(Max)0.05 %
Iout/Iz(Max)10 мА
Iq(Max)1000 uA
Iq(Typ)800 uA
LFN 0.1-10Hz(Typ)7.5 ОјVpp
Pin/Package8SOIC, 8VSSOP
Special FeaturesTRIM/NR pin
Temp Coeff(Max)3 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)2.5 ppm/ degree C
VO2.5 В
Vin(Max)18 В
Vin(Min)2.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: EVMK2G
    66AK2Gx (K2G) Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DLPNIRSCANEVM
    DLPВ® NIRscanВ™ Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS124S08EVM
    ADS124S08 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS1282EVM-CVAL
    ADS1282-SP Radiation Tolerant Evaluation Module
  • Stacking the REF50xx for High-Voltage References
    PDF, 801 Кб, Файл опубликован: 29 май 2013
  • Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REF5025AIDG4
