Datasheet Texas Instruments TPS54319RTER — Даташит
СерияTPS54319
МодельTPS54319RTER
Входное напряжение от 2,95 В до 6 В, ток 3 А, синхронный понижающий преобразователь 16-WQFN от -40 до 150 В.
2.95 V to 6 V Input, 3-A Output, 2MHz, Synchronous Step Down Switcher With Integ datasheet
PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 28 янв 2010
Pin16
Package TypeRTE
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
Маркировка54319
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)98 %
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)0.36 мА
Рабочий диапазон температурот -40 до 150 C
Package GroupWQFN
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Power Good,Synchronous Rectification,Tracking
Switching Frequency(Max)2000 kHz
Switching Frequency(Min)300 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2.95 В
Vout(Max)4.5 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS54319EVM-626
    Evaluation Module for TPS54319 Step-Down DC/DC Converter
  • Evaluation Modules & Boards: ADS58J64EVM
    ADS58J64 Evaluation Module
  • Designing Type III Compensation for Current Mode Step-Down Converters (Rev. A)
    PDF, 298 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 сен 2010
    One of the well-known benefits of current-mode control is that the system stability can be easily achieved by Type II compensation design. It is possible to improve the transient response of a current mode DC/DC converter by adopting Type III compensation to boost the crossover frequency and phase margin. Type III compensation is simple to design and needs only one extra component.
Серия: TPS54319 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS54319RTER
