Datasheet Texas Instruments TPS61241YFFT — Даташит
СерияTPS61241
МодельTPS61241YFFT
Повышающий преобразователь постоянного тока в постоянный ток 5 В, 500 мА, 4 МГц 6-DSBGA от -40 до 85
TPS6124x 3.5-MHz High Efficiency Step-Up Converter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 15 дек 2015
Pin6
Package TypeYFF
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаNF
Thickness (мм).535
Pitch (мм).4
Max Height (мм).625
Duty Cycle(Max)100 %
Iq(Typ)0.03 мА
Package GroupDSBGA
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Load Disconnect
Switch Current Limit(Min)0.6 A
Switch Current Limit(Typ)0.7 A
Switching Frequency(Max)3500 kHz
Switching Frequency(Min)3500 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.3 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)5 В
  • Design of UVLO for LM27313 (Rev. B)
    PDF, 142 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 8 апр 2014
  • Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter
    PDF, 701 Кб, Файл опубликован: 3 май 2016
  • Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)
    PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
    This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed.
Серия: TPS61241 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61241YFFT
