Datasheet Texas Instruments TL4050A50QDCKRQ1 — Даташит
| Серия | TL4050A50-Q1 |
| Модель | TL4050A50QDCKRQ1 |
Автомобильный каталог Прецизионный микромощный шунт Источник опорного напряжения 5-SC70 от -40 до 125 В
TL4050-Q1 Precision Micropower Shunt Voltage Reference datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 19 апр 2013
Купить TL4050A50QDCKRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 41 до 477 ₽22 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| TL4050A50QDCKRQ1 Rochester Electronics | 111 ₽ | ||
| TL4050A50QDCKRQ1 Texas Instruments | от 332 ₽ | ||
| TL4050A50QDCKRQ1 Texas Instruments | 334 ₽ | ||
| TL4050A50QDCKRQ1 Texas Instruments | по запросу | ||
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 5 В |
| Ток выходной | 15 мА |
| Корпус | TSSOP-5 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.1~0.1 % |
| Рабочая температура | -40~125 °C |
| Температурный коэффициент | 50 ppm/°C |
| Шум 10Гц~10кГц | 93 мкВ СКЗ |
| Ток катода | 90 мкА |
| Класс | Автомобильный |
| Соответствие стандартам | AEC-Q100 |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Tape & Reel |
| Pin | 5 |
| Package Type | DCK |
| Industry STD Term | SOT-SC70 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 7GU |
| Width (мм) | 1.25 |
| Length (мм) | 2 |
| Thickness (мм) | .9 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Initial Accuracy(Max) | 0.1 % |
| Iout/Iz(Max) | 10 мА |
| Min Iz for Regulation | 80 uA |
| Package Group | SC70 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG |
| Pin/Package | 3SOT-23, 5SC70 |
| Rating | Automotive |
| Reference Voltage | Fixed |
| Temp Coeff(Max) | 50 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 15 ppm/ degree C |
| VO | 5 В |
| VO Adj(Max) | 5 В |
| VO Adj(Min) | 5 В |
| WBN 10-10 kHz(Typ) | 34 uVrms |
Серия: TL4050A50-Q1 (2)
- TL4050A50QDBZRQ1 TL4050A50QDCKRQ1
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
