Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments OPA2889IDGSR — Даташит
СерияOPA2889
МодельOPA2889IDGSR
Двойной маломощный широкополосный операционный усилитель с обратной связью по напряжению и отключением 10-VSSOP от -40 до 85
Dual, Low-Power, Wideband, Voltage-Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER with Disable datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 28 авг 2008
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
МаркировкаBZY
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
2nd Harmonic75 dBc
3rd Harmonic80 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl115 МГц
CMRR(Min)60 дБ
CMRR(Typ)70 дБ
GBW(Typ)115 МГц
Input Bias Current(Max)750000 pA
Iq per channel(Max)0.5 мА
Iq per channel(Typ)0.46 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)20 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)250 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.6 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8.4 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)8.4 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-2A
    DEM-OPA-SO-2A
  • Making the Most of a Low-Power, High-Speed Operational Amplifier
    PDF, 221 Кб, Файл опубликован: 22 ноя 2009
    High-speed, high-performance operational amplifiers tend to be associated with high power dissipation. This application note compares the relative performance of several low-power, high-speed operational amplifiers and describes trade-offs to balance performance with low quiescent power dissipation.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2889IDGSR
