Datasheet Texas Instruments TPS61500PWP — Даташит
СерияTPS61500
МодельTPS61500PWP
Драйвер светодиодов высокой яркости со встроенным выключателем питания 3 А, 40 В 14-HTSSOP от -40 до 85
TPS61500 3-A Boost Converter for High Brightness LED Driver With Multiple Dimming Methods datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 12 июн 2017
Pin14
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY90
Маркировка61500
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Количество каналов1
Duty Cycle(Max)93 %
LED10
LED Current Per Channel400 мА
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP) PKG
Peak Efficiency93 %
Shutdown Current(Typ)1.5 uA
Special FeaturesSynchronous Rectification
Switching Frequency(Max)2200 kHz
TopologyBoost
ТипInductive
Vin(Max)18 В
Vin(Min)2.9 В
Vout(Max)38 В
Vout(Min)2.9 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61500EVM-369
    TPS61500EVM-369 Evaluation Module
  • Analog Dimming With the TPS61500 Using an Analog Input Signal
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 30 апр 2009
    Although designed to perform analog white LED dimming from a PWM input signal, the TPS61500 also can perform analog dimming from an analog input signal such as a digital-to-analog converter, for example.
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
Серия: TPS61500 (2)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Backlight LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61500PWP
