Datasheet Texas Instruments TLV2620IDBVTG4 — Даташит
СерияTLV2620
МодельTLV2620IDBVTG4
800 мкА/канал, 11 МГц, RRO, низковольтный, одноканальный операционный усилитель с отключением 6-SOT-23 от -40 до 125
Family of Low-Power Wide Bandwidth Single Supply Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 14 янв 2005
Микросхема Операционный усилитель, 800uA/ch, 11MHz, O, Low Voltage, Single Channel Op Amp with Shutdown 6-SOT-23 -40℃ to 125℃
TLV2620IDBVTG4
66 ₽
TLV2620IDBVTG4
69 ₽
МосЧип
TLV2620IDBVTG4
TLV2620IDBVTG4
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаVBAI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)78 дБ
CMRR(Typ)99 дБ
GBW(Typ)11 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)1 мА
Iq per channel(Typ)0.8 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)28 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn to V+,Out
Slew Rate(Typ)6 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)53 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3.5 мВ
  • TLV262x EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2013
Серия: TLV2620 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2620IDBVTG4
