Datasheet Texas Instruments LM4120AIM5-1.8 — Даташит
СерияLM4120
МодельLM4120AIM5-1.8
Прецизионный микромощный источник опорного напряжения с низким падением напряжения 5-SOT-23 от -40 до 85
Reference (Rev. F)
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 17 мар 2016
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.8 В
Ток выходной5 мА
Корпус
SOT-23-5
Допустимое отклонение-0.2~0.2 %
УпаковкаTape & Reel
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT
Package QTY1000
МаркировкаR21A
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Рекомендуемая замена
ReplacementLM4120AIM5-1.8/NOPB
Replacement CodeS
Approx. Price (US$)0.70 | 1ku
Initial Accuracy(Max)(%)0.2
0.5
Iout/Iz(Max)(mA)5
Iq(Max)(uA)275
Iq(Typ)(uA)160
LFN 0.1-10Hz(Max)(?Vpp)20
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupSOT-23
Package Size(mm2=WxL)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9
Pin/Package5SOT-23
Shutdown Current(Typ)(uA)2
Special FeaturesEnable pin
Temp Coeff(Max)(ppm/ degree C)50
Temp Coeff(Typ)(ppm/ degree C)14
VO(V)1.8
2.048
2.5
3
3.3
4.096
5
Vin(Max)(V)12
Vin(Min)(V)2
WBN 10-10 kHz(Typ)(uVrms)36
RoHSTBD
  • Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
LM4120AIM51.8, LM4120AIM5 1.8
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM4120AIM5-1.8
