Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TPS60212DGSG4 — Даташит
СерияTPS60212
МодельTPS60212DGSG4
Регулируемый зарядный насос с низким уровнем пульсаций, 3,3 В, 50 мА и сверхнизким рабочим током 10-VSSOP от -40 до 85
Regulated 3.3-V, Low-Ripple Charge Pump with Ultra Low Operating Current datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 20 июн 2000
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY80
МаркировкаAFF
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Iout(Max)0.05 A
Iq(Typ)0.002 мА
Package GroupVSSOP
Regulated Outputs1
Special FeaturesFrequency Synchronization
Switching Frequency(Max)400 kHz
Switching Frequency(Min)200 kHz
ТипCharge Pump
Vin(Max)3.6 В
Vin(Min)1.8 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)3.3 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS60210EVM-167
    Evaluation module for 2 battery cells to 3.3V, 100mA ultra-low operating current charge pump
  • Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. A)
    PDF, 120 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июн 2013
Серия: TPS60212 (5)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Charge Pump (Inductorless)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS60212DGSG4
