Datasheet Texas Instruments LM22670QTJE-5.0/NOPB — Даташит
СерияLM22670-Q1
МодельLM22670QTJE-5.0/NOPB
3A SIMPLE SWITCHER, понижающий стабилизатор напряжения с синхронизацией или регулируемой частотой переключения 7-TO-263 от -40 до 125
LM22670/-Q1 42-V, 3-A SIMPLE SWITCHERВ®, Step-Down Voltage Regulator With Features datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: P, Файл опубликован: 28 окт 2014
33 предложений от 16 поставщиков
144 ₽
Эиком
от 888 ₽
Hi-Tech Circuit Group
Pin77
Package TypeNDRNDR
Industry STD TermTO-263TO-263
JEDEC CodeR-MSFM-LR-MSFM-L
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаLM22670QTJ-5.0
Width (мм)9.859.85
Length (мм)10.1610.16
Thickness (мм)22
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.252.25
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)90 %
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)3.4 мА
Package GroupTO-263
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Switching Frequency(Max)1000 kHz
Switching Frequency(Min)200 kHz
ТипConverter
Vin(Max)42 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)37 В
Vout(Min)1.285 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM22670INVEVAL
    LM22670 Inverting Output Regulator w/ Freq Adj or Synch. up to 1MHz, and Precision Enable EVM
  • Evaluation Modules & Boards: LM22670EVAL
    LM22670 3A SIMPLE SWITCHER regulator w/ Freq Adj or Synch and Precision Enable EVM
  • AN-1533 Overvoltage Protection Circuit for Automotive Load Dump (Rev. B)
    PDF, 83 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application report discusses an over voltage protection circuit for automotive load dump.
  • AN-1797 TO-263 THIN Package (Rev. A)
    PDF, 2.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2013
    This application note describes the TO–263 THIN Package.
  • AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (Rev. C)
    PDF, 568 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report provides an in-depth discussion of thermal design.
  • SIMPLE SWITCHER Regulators Take Over Automotive Applications (Rev. A)
    PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    Power management applications, typically located on the front line of the automotive electronics system,can be subject to wide input operating voltage extremes resulting from load-dump and cold-crankingconditions. Careful selection of the power management electronics can provide added margin andprotection to the automotive electronics system. The simplest design is provided by a power manage
  • Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)
    PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
    Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation good thermal performance and excellent radiated EMI performance. Optimized board layout for low radiated EMI is made very simple by the package and pin arrangement of the SIMPLE SWITCHER Synchronous Buck Converter family LM4360x and LM4600x
LM22670QTJE5.0/NOPB, LM22670QTJE 5.0/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM22670QTJE-5.0/NOPB
Публикации по теме
