Datasheet Texas Instruments OPA2322AIDRGR — Даташит
СерияOPA2322
МодельOPA2322AIDRGR
20 МГц, малошумящий, 1,8 В RRIO, операционный усилитель CMOS 8-SON от -40 до 125
OPAx322x 20-MHz, Low-Noise, 1.8-V, RRI/O, CMOS Operational Amplifier With Shutdown datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 23 дек 2016
Package TypeDRG
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаOPCI
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).73
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Additional FeaturesShutdown,Tiny Package
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)90 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)20 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)1.75 мА
Iq per channel(Typ)1.5 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1.8 uV/C
Output Current(Typ)65 мА
Package GroupSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (SON) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)10 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • OPA322, OPA2322, OPA4322 EMIR Immunity Performance
    PDF, 89 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2012
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2322AIDRGR
