Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA4137UAG4 — Даташит
СерияOPA4137
МодельOPA4137UAG4
Недорогие операционные усилители с входом на полевых транзисторах 14-SOIC от -40 до 85
Low Cost FET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 775 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Pin1414
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY5050
CarrierTUBETUBE
МаркировкаAOPA4137U
Width (мм)3.913.91
Length (мм)8.658.65
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)74 дБ
CMRR(Typ)84 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)100 pA
Iq per channel(Max)0.27 мА
Iq per channel(Typ)0.22 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)15 uV/C
Output Current(Typ)25 мА
Rail-to-RailIn to V+
Slew Rate(Typ)3.5 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)45 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4137UAG4
