Datasheet Texas Instruments TLV2341IPE4 — Даташит
СерияTLV2341
МодельTLV2341IPE4
Программируемый низковольтный операционный усилитель LinCMOS™ 8-PDIP от -40 до 85
LinCMOS Programmable Low-Voltage Operational Amplifiers datasheet
PDF, 735 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 авг 1994
5 предложений от 5 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, LinCMOS(TM) Programmable Low-Voltage Operational Amplifier 8-PDIP -40℃ to 85℃
TLV2341IPE4
65 ₽
TLV2341IPE4
102 ₽
TLV2341IPE4
102 ₽
TLV2341IPE4
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Additional FeaturesN/A
Approx. Price (US$)1.06 | 1ku
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)(dB)65
CMRR(Typ)(dB)80
GBW(Typ)(MHz)0.32
Input Bias Current(Max)(pA)200
Iq per channel(Max)(mA)1.6
Iq per channel(Typ)(mA)0.675
Number of Channels(#)1
Offset Drift(Typ)(uV/C)2.7
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Current(Typ)(mA)9
Package GroupPDIP
Rail-to-RailIn to V-
Out
Slew Rate(Typ)(V/us)3.6
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)8
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)25
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)8
RoHSНе совместим
  • TLV2341 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2013
  • Low-Power Signal Conditioning For A Pressure Sensor (Rev. A)
    PDF, 469 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • High-Voltage Signal Conditioning for Low Voltage ADCs
    PDF, 135 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2004
    Analog designers are frequently required to develop circuits that convert high-voltage signals to levels acceptable for low-voltage data converters. This paper describes several solutions for this common task using modern amplifiers and typical power supplies. Five examples of conditioning ±10V bipolar signals for low-voltage single-rail analog-to-digital converters(ADCs) are presented:
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2341IPE4
