Datasheet Texas Instruments TL082CM/NOPB — Даташит
СерияTL082-N
МодельTL082CM/NOPB
Широкополосный операционный усилитель с двумя входами JFET, 8-SOIC, от 0 до 70
TL082 Wide Bandwidth Dual JFET Input Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 2 апр 2013
36 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TL082CM/NOPB Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 4MHz, 13V/µs, ± 6V to ± 15V, SOIC, 8Pins
TL082CM/NOPB
от 15 ₽
Рутоника
TL082CM/NOPB
42 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TL082CM/NOPB
от 58 ₽
SUV System
TL082CM/NOPB
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
Маркировка082CMTL
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)4 МГц
Input Bias Current(Max)400 pA
Iq per channel(Max)3 мА
Iq per channel(Typ)1.75 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)17 мА
Rail-to-RailIn to V+
Slew Rate(Typ)13 V/us
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)25 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)15 мВ
  • AN-447 Protection Schemes for BI-FET Amplifiers and Switches
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 2 май 2004
    Application Note 447 Protection Schemes for BI-FET Amplifiers and Switches
Серия: TL082-N (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL082CM/NOPB
