Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLV620612TDSGRQ1 — Даташит
СерияTLV620612-Q1
МодельTLV620612TDSGRQ1
Автомобильный понижающий преобразователь от 2,9 В до 5,5 В, 3 МГц, 1,6 А с фиксированным выходным напряжением 1,2 В в корпусе SON 2x2 8-WSON от -40 до 105
TLV620612-Q1 1.2-V Fixed Output Voltage, 3-MHz 1.6 A Step-Down Converter in 2-mm Г— 2-mm WSON Package datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 17 ноя 2016
Package TypeDSG
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаSCA
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)1.6 A
Iq(Typ)0.018 мА
Package GroupWSON
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Over Current Protection,Spread Spectrum,Synchronous Rectification,UVLO Fixed
Switching Frequency(Max)3400 kHz
Switching Frequency(Min)2600 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.9 В
Vout(Max)1.2 В
Vout(Min)1.2 В
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TLV620612-Q1 (1)
  • TLV620612TDSGRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV620612TDSGRQ1
