Datasheet Texas Instruments LMC6484AIN/NOPB — Даташит
СерияLMC6484
МодельLMC6484AIN/NOPB
Операционный усилитель с сверхнизким током смещения, прецизионный КМОП-канальный входной и выходной операционный усилитель 14-PDIP от -40 до 85
LMC6484 CMOS Quad Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 30 сен 2015
43 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMC6484AIN/NOPB Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 1.5MHz, 1.3V/µs, 3V to 15V, DIP, 14Pins
Рутоника
LMC6484AIN/NOPB
120 ₽
LMC6484AIN/NOPB
272 ₽
LMC6484AIN/NOPB
от 630 ₽
TradeElectronics
LMC6484AINNOPB
Pin14
Package TypeNFF
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаLMC6484AIN
Width (мм)6.35
Length (мм)19.177
Thickness (мм)3.429
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.33
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)82 дБ
GBW(Typ)1.5 МГц
Input Bias Current(Max)2 pA
Iq per channel(Max)0.7 мА
Iq per channel(Typ)0.5 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Package GroupPDIP
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1.3 V/us
Total Supply Voltage(Max)15 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)37 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.75 мВ
  • AN-856 A SPICE Comp Macromodel for CMOS Op Amplifiers (Rev. C)
    PDF, 203 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 6 май 2013
    A SPICE macromodel that captures the “personality” of Texas Instruments CMOS op-amps has beendeveloped. The salient features of the macromodel are a MOSFET input stage, Miller compensation, anda current-source output stage. A description of the model is provided along with correlation to actualdevice behavior.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMC6484AIN/NOPB
