Datasheet Texas Instruments CD74HC4511M96 — Даташит
СерияCD74HC4511
МодельCD74HC4511M96
Высокоскоростная КМОП-логика BCD-7-сегментная защелка/декодер/драйвер 16-SOIC от -55 до 125
CD54HC4511, CD74HC4511, CD74HCT4511 datasheet
PDF, 826 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 7 окт 2003
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC4511M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Полоса частот28 МГц
Bits7
Количество каналов1
Configuration4:7
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
FunctionDecoder/Demultiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-10 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
ТипStandard
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)60 нс
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC4511M96
