Datasheet Texas Instruments DAC7718SPAG — Даташит
СерияDAC7718
МодельDAC7718SPAG
Восьмеричный, маломощный, 12-битный, +/-16,5 В, выход, последовательный вход, цифро-аналоговый преобразователь 64-TQFP от -40 до 85
Octal, 12-Bit, Low-Power, High-Voltage Output, Serial Input D/A Converter datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 дек 2009
Pin64
Package TypePAG
Industry STD TermTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY160
CarrierJEDEC TRAY (5+1)
МаркировкаDAC7718S
Width (мм)10
Length (мм)10
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Code to Code Glitch(Typ)5 nV-sec
DAC ArchitectureString
DAC Channels8
Gain Error(Max)0.01 %FSR
INL(Max)1 +/-LSB
InterfaceSPI
Offset Error(Max)N/A %
Output Range Max.33 mA/V
Output Range Min.-16.5 mA/V
Тип выходаBuffered Voltage
Package GroupTQFP
Package Size: mm2:W x L64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP) PKG
Power Consumption(Typ)115 mW
Reference: TypeExt
Разрешение12 Bits
Sample / Update Rate0.066 MSPS
Время установления15 µs
Special FeaturesOn-chip Offset and Gain Calibration,SDO
Zero Code Error(Typ)1 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: DAC7718EVM
    DAC7718 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC8718EVM
    DAC8718 Evaluation Module
  • The IBIS model, Part 2: Determining the total quality of an IBIS model
    PDF, 221 Кб, Файл опубликован: 14 мар 2011
  • Isolated RS-485 transceivers support DMX512 stage lighting & special-effects app
    PDF, 143 Кб, Файл опубликован: 16 сен 2011
  • 3Q 2011 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 16 сен 2011
  • Журнал РїРѕ применению аналоговых компонентов 3Q 2011
    PDF, 3.9 Мб, Файл опубликован: 1 сен 2011
Серия: DAC7718 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC7718SPAG
