Datasheet Texas Instruments OPA2376QDGKRQ1 — Даташит
СерияOPA2376-Q1
МодельOPA2376QDGKRQ1
Прецизионный операционный усилитель с низким уровнем шума и низким током покоя, e-trim/trade 8-VSSOP от -40 до 125
OPAx376-Q1 Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier e-trim Series datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 12 май 2016
39 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA2376QDGKRQ1 Operational Amplifier, Rail-to-Rail, 1 Amplifier, 5.5MHz, 2V/µs, 2.2V to 5.5V, ± 1.1V to ± 2.75V...
OPA2376QDGKRQ1
от 38 ₽
Элитан
OPA2376QDGKRQ1
293 ₽
OPA2376QDGKRQ1
от 335 ₽
OPA2376QDGKRQ1
1 209 ₽
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
Маркировка2376
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesEMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)76 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)5.5 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.95 мА
Iq per channel(Typ)0.76 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.32 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)2 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.025 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2376-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2376QDGKRQ1
Публикации по теме
