Datasheet Texas Instruments TL1963A-33DCQT — Даташит
Серия | TL1963A |
Модель | TL1963A-33DCQT |
Малошумящий стабилизатор с малым падением напряжения, быстрый переходный процесс, ток 1,5 А, 6-SOT-223 от -40 до 125
TL1963A-xx 1.5-A Low-Noise Fast-Transient-Response Low-Dropout Regulator datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 14 янв 2015
Pin | 6 |
Package Type | DCQ |
Industry STD Term | SOT-223 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | 1963A-33 |
Width (мм) | 3.5 |
Length (мм) | 6.5 |
Thickness (мм) | 1.6 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.8 |
Mechanical Data | Скачать |
Точность | 3 % |
Fixed Output Options | 1.5,1.8,2.5,3.3 В |
Iout(Max) | 1.5 A |
Iq(Typ) | 1 мА |
Noise | 40 uVrms |
Output Capacitor Type | Ceramic |
Output Options | Adjustable Output,Fixed Output |
PSRR @ 100KHz | 45 дБ |
Package Group | SOT-223 |
Package Size: mm2:W x L | 4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) PKG |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Reverse Current Protection,Reverse Voltage Protection |
Thermal Resistance ОёJA | 33 В°C/W |
Vdo(Typ) | 340 мВ |
Vin(Max) | 20 В |
Vin(Min) | 2.1 В |
Vout(Max) | 20 В |
Vout(Min) | 1.2 В |
- Evaluation Modules & Boards: TL1963AEVM
TL1963AEVM Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TL1963A-15EVM
TL1963A-15EVM Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TL1963A-25EVM
TL1963A-25EVM Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TL1963A-18EVM
TL1963A-18EVM Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DDC2256AEVM
DDC2256A Evaluation Module for 256-channel Current-input Analog-to-digital Converter
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TL1963A-33EVM
TL1963A-33EVM Evaluation Module
- LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Thisapplicationreportexplainsthe differencebetweennoiseand PSRRof an LDO.It also explainsthedifferentwaysnoiseis specifiedin LDOdatasheetsandwhichspecificationshouldbe usedin theapplication.Finallyit explainshow LDOnoiseis reduced. - Voltage Fed Full Bridge DC-DC & DC-AC Converter High-Freq Inverter Using C2000 (Rev. B)PDF, 358 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 июл 2015
The High-Frequency Inverter is mainly used today in uninterruptible power supply systems, AC motor drives, induction heating and renewable energy source systems. The simplest form of an inverter is the bridge-type, where a power bridge is controlled according to the sinusoidal pulse-width modulation (SPWM) principle and the resulting SPWM wave is filtered to produce the alternating output voltage. - LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Серия: TL1963A (23)
- TL1963A-15DCQR TL1963A-15DCQT TL1963A-15DCYR TL1963A-15DCYT TL1963A-15KTTR TL1963A-18DCQR TL1963A-18DCQT TL1963A-18DCYR TL1963A-18KTTR TL1963A-25DCQR TL1963A-25DCQT TL1963A-25DCYR TL1963A-25DCYT TL1963A-25KTTR TL1963A-25KTTRG3 TL1963A-33DCQR TL1963A-33DCQT TL1963A-33DCYR TL1963A-33KTTR TL1963ADCQR TL1963ADCQT TL1963AKTTR TL1963AKTTRG3
TL1963A33DCQT, TL1963A 33DCQT
