Datasheet Texas Instruments TPS62601YFFT — Даташит
СерияTPS62601
МодельTPS62601YFFT
Синхронный понижающий преобразователь 500 мА, 6 МГц в микросхемном корпусе 6-DSBGA от -40 до 85
500mA, 6MHz Synchronous Step-Down Converter in Chip Scale Packaging datasheet
PDF, 955 Кб, Файл опубликован: 2 июн 2008
Pin6
Package TypeYFF
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаGA
Thickness (мм).535
Pitch (мм).4
Max Height (мм).625
Рекомендуемая замена
ReplacementTPS62620YFFT
Replacement CodeQ
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
Серия: TPS62601 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62601YFFT
