Datasheet Texas Instruments TPS61045DRBT — Даташит
СерияTPS61045
МодельTPS61045DRBT
Повышающий преобразователь 28 В с КПД 85 % в модели QFN-8 с цифровой регулировкой 8-SON от -40 до 85
TPS61045 Digitally Adjustable Boost Converter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 5 дек 2014
Package TypeDRB
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаBHT
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).88
Max Height (мм)1
Duty Cycle(Max)88 %
Iq(Typ)0.04 мА
Package GroupSON
Special FeaturesEnable,Load Disconnect
Switching Frequency(Max)1000 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)1.8 В
Vout(Max)28 В
Vout(Min)1.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61045EVM-231
    TPS61045 Evaluation Module
  • Feedforward Capacitor Makes Boost Converter Fast and Stable
    PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 2 ноя 2016
  • TPS61040 Inverter Design (Rev. A)
    PDF, 56 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 июн 2003
    Although designed to be a positive voltage boost converter, the TPS61040 can be configured as an inverting converter using an OPA348 operational amplifier or equivalent to invert the feedback signal.
  • High Voltage Power Supply Using the TPS61040
    PDF, 32 Кб, Файл опубликован: 9 июл 2002
    The TPS61040 is a highly integrated, low power, boost converter capable of delivering output voltages up to 28 V. The addition of two small diodes and two small capacitors enables the TPS61040 to deliver output voltages up to 50 V.
  • TPS61042 Dual Li-Ion and Higher Input Voltages
    PDF, 46 Кб, Файл опубликован: 13 мар 2003
    This document shows how to operate the TPS61042 from input voltages greater than 6 V. The ability to operate from input voltages greater than 6 V allows the TPS61042 to operate from dual Li-Ion or higher input voltages.
  • Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter
    PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
    The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter.
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS61045 (5)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61045DRBT
