Datasheet Texas Instruments TLC7524CFN — Даташит
СерияTLC7524
МодельTLC7524CFN
8-битный, 0,1 мкс MDAC, параллельный вход, сигнализация быстрого управления для DSP, простой микроинтерфейс 20-PLCC от 0 до 70
8-Bit Multiplying Digital-to-Analog Converters datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 июн 2007
АЦП азиатских производителей
Pin20
Package TypeFN
Industry STD TermPLCC
JEDEC CodeS-PQCC-J
Package QTY46
МаркировкаTLC7524C
Width (мм)8.96
Length (мм)8.96
Thickness (мм)4.06
Max Height (мм)4.57
Code to Code Glitch(Typ)N/A nV-sec
DAC ArchitectureMultiplying DAC
DAC Channels1
Gain Error(Max)1 %FSR
INL(Max)0.5 +/-LSB
InterfaceParallel
Offset Error(Max)N/A %
Рабочий диапазон температурот -25 до 85,-40 до 85,0 до 70 C
Output Range Max.2 mA/V
Output Range Min.-2 mA/V
Тип выходаUnbuffered Current
Package GroupPLCC
Package Size: mm2:W x L20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC) PKG
Power Consumption(Typ)5 mW
Reference: TypeExt
Разрешение8 Bits
Sample / Update Rate10 MSPS
Время установления0.1 µs
Special FeaturesN/A
Zero Code Error(Typ)N/A мВ
  • Time Gain Control (Compensation) in Ultrasound Applications
    PDF, 319 Кб, Файл опубликован: 2 дек 2016
    This application report explains a vital functionality in Medical Ultrasound Systems called Time Gain Control or Time Gain Compensation (TGC). Starting from why TGC is important, with examples and requirements on the control signals for implementing TGC are explained in detail. The selection criteria and example circuits for external components (like Digital-to-Analog Converter (DAC) and Op-amp) a
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC7524CFN
