Datasheet Texas Instruments TLVH431CDCKT — Даташит
СерияTLVH431
МодельTLVH431CDCKT
Низковольтный регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор 6-SC70 от 0 до 70
TLVH431, TLVH432 Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulators datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 16 авг 2016
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.24 В
Напряжение выходное (макс.)18 В
Ток выходной70 мА
Корпус
TSSOP-6
Допустимое отклонение-1.5~1.5 %
Рабочая температура0~70 °C
Ток катода100 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Pin6
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаYUU
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
Initial Accuracy(Max)1.5 %
Iout/Iz(Max)80 мА
Min Iz for Regulation60 uA
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 C
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Pin/Package3SOT-23, 3SOT-89, 3TO-92, 5SOT-23, 6SC70
Reference VoltageAdjustable
Temp Coeff(Max)138 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)46 ppm/ degree C
VON/A В
VO Adj(Max)18 В
VO Adj(Min)1.24 В
  • Setting the shunt voltage on an adjustable shunt regulator
    PDF, 170 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2011
  • Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral Driver
    PDF, 177 Кб, Файл опубликован: 5 ноя 2014
    Microcontroller units (MCUs) are generally limited with lower drive on the I/Os. Most of the applicationsrequiring MCU boards to drive high-current loads need discrete implementation and additional components which use a lot of board space. This board space is called a peripheral driver section. The TPL7407L device is an integrated peripheral driver with seven channel drivers inside. The TPL740
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLVH431CDCKT
Публикации по теме
