Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLC083CDGQR — Даташит
СерияTLC083
МодельTLC083CDGQR
Двойной широкополосный высокопроизводительный операционный усилитель с однополярным питанием и отключением 10-MSOP-PowerPAD 0–70
TLC080 - Family of Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single Supply Op Amps datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 дек 2011
Pin10
Package TypeDGQ
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
МаркировкаAEB
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.1
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)110 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)2.5 мА
Iq per channel(Typ)1.8 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1.2 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)100 мА
Package GroupMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)16 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.9 мВ
  • TLC08x and TLC08xA EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC083CDGQR
