Datasheet Texas Instruments LM393TLX/NOPB — Даташит
СерияLM393-N
МодельLM393TLX/NOPB
Двойной компаратор малой мощности с низким напряжением смещения 8-DSBGA 0–70
LMx93-N, LM2903-N Low-Power, Low-Offset Voltage, Dual Comparators datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 31 дек 2014
Pin88
Package TypeYZRYZR
Industry STD TermDSBGADSBGA
JEDEC CodeS-XBGA-NS-XBGA-N
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаC02
Width (мм)1.31.3
Length (мм)22
Thickness (мм).675.675
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).675.675
Input Bias Current (+/-)(Max)250 нА
Iq per channel(Max)0.5 мА
Количество каналов2
Тип выходаOpen Collector
Package GroupDSBGA
Propagation Delay Time0.7 uS
Rail-to-RailOut
Special FeaturesN/A
VICR(Max)34.5 В
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
Vs(Max)36 В
Vs(Min)2 В
  • CMOS ADC Interfaces Easily with many Microprocessors (Rev. B)
    PDF, 183 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2013
    To help meet the rising demand for easier interfacing between analog-to-digital converters and microprocessors, the complementary MOS, 8-bit ADC0801-05 has been designed to accommodate almost all of today's popular microprocessors. It requires only a single 5 V supply and is low power to boot. With a span accommodation down to 180 mV, this 8-bit unit can also replace a 12-bit analog-to-digital dev
  • Semiconductors > Amplifiers > Comparators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM393TLX/NOPB
