Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TPS54917RUVR — Даташит
СерияTPS54917
МодельTPS54917RUVR
Входное напряжение от 3 В до 4 В, ток 9 А, синхронный понижающий преобразователь SWIFT™ 34-VQFN от -40 до 125
TPS54917 3-V to 4-V Input, 9-A, Small Synchronous Buck Switcher With Integrated FETs (SWIFTв„ў) datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 дек 2016
Pin34
Package TypeRUV
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY3000
Маркировка54917
Width (мм)7
Length (мм)3.5
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)90 %
Iout(Max)9 A
Iq(Typ)11 мА
Package GroupVQFN
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Power Good,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)1600 kHz
Switching Frequency(Min)280 kHz
ТипConverter
Vin(Max)4 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)2.5 В
Vout(Min)0.9 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS54917EVM-367
    9A, 3V to 4V Vin, SWIFTВ™ Converter Evaluation Module
  • Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink
    PDF, 59 Кб, Файл опубликован: 4 май 2011
    Power dissipation performance must be well understood prior to integrating devices on a printed-circuit board (PCB) to ensure that any given device is operated within its defined temperature limits. When a device is running, it consumes electrical energy that is transformed into heat. Most of the heat is typically generated by switching devices like MOSFETs, ICs, etc. This application report discu
Серия: TPS54917 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS54917RUVR
