Datasheet Texas Instruments LMR14006XDDCR — Даташит
СерияLMR14006
МодельLMR14006XDDCR
SIMPLE SWITCHER® Понижающий стабилизатор с напряжением 4–40 В, 600 мА и низким Iq 6-SOT-23-THIN от -40 до 125
LMR14006 SIMPLE SWITCHER 40 V 600 mA Buck Regulator With High Efficiency Sleep Mode datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 12 ноя 2014
Pin6
Package TypeDDC
Industry STD TermSOT-23-THIN
Package QTY3000
МаркировкаB02X
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм).87
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.1
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)97 %
Iout(Max)0.6 A
Iq(Typ)0.028 мА
Package GroupSOT-23-THIN
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Pre-Bias Start-Up,UVLO Adjustable
Switching Frequency(Max)2100 kHz
Switching Frequency(Min)1100 kHz
ТипConverter
Vin(Max)40 В
Vin(Min)4 В
Vout(Max)30 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: LMR14006YEVM
    4V to 40V Input, 5.0V Output at 600mA Step-Down Converter Evaluation Module
  • SIMPLE SWITCHER Regulators Take Over Automotive Applications (Rev. A)
    PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    Power management applications, typically located on the front line of the automotive electronics system,can be subject to wide input operating voltage extremes resulting from load-dump and cold-crankingconditions. Careful selection of the power management electronics can provide added margin andprotection to the automotive electronics system. The simplest design is provided by a power manage
  • AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (Rev. C)
    PDF, 568 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report provides an in-depth discussion of thermal design.
  • AN-1533 Overvoltage Protection Circuit for Automotive Load Dump (Rev. B)
    PDF, 83 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application report discusses an over voltage protection circuit for automotive load dump.
  • Understanding and Applying Current-Mode Control Theory
    PDF, 409 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2007
  • AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A)
    PDF, 153 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    The development of realistic predictions to assist the power supply engineer during the control loop design process is facilitated in this application report by appropriate small-signal and bode plot analysis, the validity of which is verified through simulation results.
  • Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)
    PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
    Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation good thermal performance and excellent radiated EMI performance. Optimized board layout for low radiated EMI is made very simple by the package and pin arrangement of the SIMPLE SWITCHER Synchronous Buck Converter family LM4360x and LM4600x
Серия: LMR14006 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMR14006XDDCR
