Datasheet Texas Instruments THS7102IVFP — Даташит
СерияTHS7102
МодельTHS7102IVFP
Драйвер/приемник линейного интерфейса центрального офиса ADSL 32-HLQFP от -40 до 85
ADSL (POTS) Central Office Line Interface Driver/Receiver (Rev. B)
PDF, 158 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 14 дек 2001
Pin32
Package TypeVFP
Industry STD TermHLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм)1.4
Pitch (мм).8
Max Height (мм)1.6
RoHSНе совместим
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS7102IVFP
