Datasheet Texas Instruments ADC10158CIWM — Даташит
СерияADC10158
МодельADC10158CIWM
10-разрядные АЦП со знаком плюс 4 микросекунды с 4- или 8-канальным мультиплексором, отслеживанием/удержанием и опорным сигналом 28-SOIC от -40 до 85
ADC10154/58 10-Bit + 4 ADCs with 4 or 8-Channel MUX, Track/Hold and Ref datasheet
PDF, 476 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2004
Pin2828
Package TypeDWDW
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2626
CarrierTUBETUBE
МаркировкаCIWMADC10158
Width (мм)7.57.5
Length (мм)17.917.9
Thickness (мм)2.352.35
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.652.65
Рекомендуемая замена
ReplacementADC10158CIWM/NOPB
Replacement CodeS
# Input Channels8
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)4.5 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Input Range(Min)-5.5 В
Тип входаDifferential,Pseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceParallel
Package Size: mm2:W x L28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)15 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение10 Bits
SINADN/A дБ
SNR57 дБ
Sample Rate (max)227kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.227 MSPS
THD(Typ)N/A дБ
RoHSSee ti.com
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC10158CIWM
