Datasheet Texas Instruments 74FCT16646TPVCTG4 — Даташит
СерияCY74FCT16646T
Модель74FCT16646TPVCTG4
16-битные шинные приемопередатчики и регистры с выходами с 3 состояниями 56-SSOP от -40 до 85
16-Bit Registered Transceivers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
Pin56
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
Width (мм)7.49
Length (мм)18.41
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
Bits(#)16
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)70
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.5
Тип входаTTL
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-32/64
Тип выходаTTL
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L (PKG)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyFCT
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min)(V)4.5
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)9
RoHSНе совместим
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74FCT16646TPVCTG4
