Datasheet Texas Instruments LMH6626MAX/NOPB — Даташит
| Серия | LMH6626 |
| Модель | LMH6626MAX/NOPB |
Одиночный/двойной сверхмалошумящий широкополосный операционный усилитель 8-SOIC от -40 до 125
LMH6624 and LMH6626 Single/Dual Ultra Low Noise Wideband Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 19 дек 2014
Купить LMH6626MAX/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 57 до 644 ₽11 предложений от 11 поставщиков IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 8SOIC. Voltage Feedback Amplifier 2 Circuit 8-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| LMH6626MAX/NOPB Texas Instruments | 142 ₽ | ||
| LMH6626MAX/NOPB Texas Instruments | 315 ₽ | ||
| LMH6626MAX/NOPB | по запросу | ||
| LMH6626MAX/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | LMH66 | 26MA |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
| 2nd Harmonic | 65 dBc |
| 3rd Harmonic | 80 dBc |
| @ MHz | 10 |
| Acl, min spec gain | 10 V/V |
| Additional Features | Decompensated |
| Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
| BW @ Acl | 80 МГц |
| CMRR(Min) | 87 дБ |
| CMRR(Typ) | 95 дБ |
| GBW(Typ) | 1600 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 20000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 16 мА |
| Iq per channel(Typ) | 12 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 0.25 uV/C |
| Output Current(Typ) | 100 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 360 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 12 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 1 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 1 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.5 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: LMH730123
Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin MSOP Package
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LMH730036
Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
- AN-1604 Decompensated Operational Amplifiers (Rev. B)PDF, 206 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
This application report discusses the what, why, and where of decompensated op amps. This applicationreport also describes external compensation techniques, such as reducing loop gain, to stabilize op ampsoperated at gains less than the minimum stable gain specified in the datasheet. A comprehensivetreatment of input lead-lag compensation including examples is presented. - OA-14 Improving Amplifier Noise for High 3rd Intercept Amplifiers (Rev. F)PDF, 594 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 1 май 2013
This application report discusses improving Amplifier Noise for High 3rd Intercept Amplifiers. - Transimpedance Amplifiers (TIA): Choosing the Best Amplifier for the job (Rev. A)PDF, 153 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 май 2017
This application note is intended as a guide for the designer looking to amplify the small signal from a photodiode or avalanche diode so that it would be large enough for further processing (e.g. data acquisition) or to trigger some other event in a system. The challenge in doing so, as always, is to not degrade the signal such that it becomes indistinguishable from random noi - OA-15 Frequent Faux Pas in Applying Wideband Current Feedback Amplifiers (Rev. C)PDF, 365 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 17 апр 2013
As op amp operating speeds have moved to ever higher frequencies, a whole new set of design concernshave come into play for linear op amp applications. With the development of the current feedbacktopology, design concerns unique to that topology must also be considered if optimal performance is to beachieved from devices offering over 200 MHz в€’3 dB bandwidths. This application report reviews
Серия: LMH6626 (4)
- LMH6626MA/NOPB LMH6626MAX/NOPB LMH6626MM/NOPB LMH6626MMX/NOPB
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
