Datasheet Texas Instruments TLV1571CDW — Даташит
СерияTLV1571
МодельTLV1571CDW
1-гл.
2.7 V to 5.5 V, 1-/-8 Channel 10-Bit Parallel Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 627 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 11 июл 2000
25 предложений от 18 поставщиков
IC ADC 10BIT SAR 24SOIC. 10 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 24-SOIC. Data Acquisition - Analog to...
TLV1571CDW
520 ₽
Microfind
TLV1571CDW
4 045 ₽
TLV1571CDW
16 226 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TLV1571CDW
10-битный АЦП, 1,25 MSPS, 8-канальный, DSP/SPI, аппаратно конфигурируемый, малое энергопотребление, 24-SOIC, от 0 до 70
Pin24
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаTLV1571C
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceParallel
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)12 mW
Reference ModeExt
Разрешение10 Bits
SINAD60 дБ
SNR60 дБ
Sample Rate (max)1.25MSPS SPS
Sample Rate(Max)1.25 MSPS
THD(Typ)-60 дБ
  • Interfacing the TLV1571/78 Analog-to-Digital Converter to the TMS320C542 DSP
    PDF, 192 Кб, Файл опубликован: 7 окт 1999
    This application report presents a hardware solution for interfacing the TLV1571/TLV1578 10-bit, 1.25 MSPS low-power analog-to-digital converter (ADC) to the 16-bit fixed-point TMS320C542 digital signal processor (DSP). The report describes the interface hardware and C-callable software routines, which support communication between ADC and DSP.
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
Серия: TLV1571 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV1571CDW
