Datasheet Texas Instruments SN74AS760DWR — Даташит
СерияSN74AS760
МодельSN74AS760DWR
Восьмеричные буферы/драйверы линии с выходами с открытым коллектором 20-SOIC от 0 до 70
Octal Buffers & Line Drivers With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1995
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
SN74AS760DWR
99 ₽
SN74AS760DWR
296 ₽
SN74AS760DWR
527 ₽
SN74AS760DWRE4
Pin20
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаAS760
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)125 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.019 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)- /64 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)18.5 нс
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS760DWR
