Datasheet Texas Instruments OPA1662AIDGK — Даташит
СерияOPA1662
МодельOPA1662AIDGK
Звуковые операционные усилители Sound Plus с низким энергопотреблением, низким уровнем шума и искажений 8-VSSOP от -40 до 85
SoundPlus™ Low-Power, Low Noise & Distortion, Bipolar-Input AUDIO OP AMPS datasheet
PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 20 дек 2011
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY80
МаркировкаOUQI
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesBurr-Brownв„ў Audio
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)86 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)22 МГц
Input Bias Current(Max)1200000 pA
Iq per channel(Max)1.8 мА
Iq per channel(Typ)1.5 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)17 V/us
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)3.3 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
  • OPA1662, OPA1664 EMIR Immunity Performance
    PDF, 283 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2012
  • Source resistance and noise considerations in amplifiers
    PDF, 191 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • 2Q 2012 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA1662 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA1662AIDGK
