Datasheet Texas Instruments THS4081CDRG4 — Даташит
| Серия | THS4081 |
| Модель | THS4081CDRG4 |
Маломощный усилитель с обратной связью по напряжению, 175 МГц 8-SOIC 0–70
175-MHz Low-Power High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 25 июн 2001
Купить THS4081CDRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 38 до 163 ₽9 предложений от 9 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Single Volt Fdbk ±16.5V/33V 8Pin SOIC T/R | |||
| THS4081CDRG4 Texas Instruments | 96 ₽ | ||
| THS4081CDRG4 Texas Instruments | 135 ₽ | ||
| THS4081CDRG4 Texas Instruments | 155 ₽ | ||
| THS4081CDRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 4081C |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 79 dBc |
| 3rd Harmonic | 79 dBc |
| @ MHz | 1 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
| BW @ Acl | 175 МГц |
| CMRR(Min) | 78 дБ |
| CMRR(Typ) | 90 дБ |
| GBW(Typ) | 175 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 6000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 4.2 мА |
| Iq per channel(Typ) | 3.4 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 15 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 85 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 230 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 30 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 10 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 10.2 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 7 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4081EVM
THS4081 Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4081 (11)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
