Datasheet Texas Instruments OPA4330AIDR — Даташит
СерияOPA4330
МодельOPA4330AIDR
1.8V, 35ВµA, microPower, Precision, Zero Drift CMOS Op Amp 14-SOIC -40 to 125
OPAx330 50-ОјV VOS, 0.25-ОјV/В°C, 35-ОјA CMOS Operational Amplifiers Zero-Drift Series datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 11 авг 2016
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаO4330A
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesEMI Hardened,Tiny Package,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)115 дБ
GBW(Typ)0.35 МГц
Input Bias Current(Max)500 pA
Iq per channel(Max)0.035 мА
Iq per channel(Typ)0.021 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.02 uV/C
Output Current(Typ)5 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.16 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)55 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.05 мВ
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4330AIDR
