Datasheet Texas Instruments TLV70025QDDCRQ1 — Даташит
СерияTLV700-Q1
МодельTLV70025QDDCRQ1
Автомобильный стабилизатор тока 200 мА с низким IQ и малым падением напряжения для портативных устройств 5-SOT-23-THIN от -40 до 125
TLV700xx-Q1 200-mA Low-IQ Low-Dropout Regulator for Portable Devices datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 30 авг 2016
Pin5
Package TypeDDC
Industry STD TermSOT-23-THIN
Package QTY3000
МаркировкаQVC
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм).87
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.1
Точность2.5 %
Fixed Output Options1.2,2.5,2.8,3.0,3.2,3.3 В
Iout(Max)0.2 A
Iq(Typ)0.03 мА
Noise48 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz51 дБ
Package GroupSOT-23-THIN
Package Size: mm2:W x L5SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) PKG
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Soft Start
Thermal Resistance ОёJA263 В°C/W
Vdo(Typ)175 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)1.2 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV70025QDDCRQ1
Публикации по теме
