Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI TPS62111RSARG4 — Даташит
СерияTPS62111
МодельTPS62111RSARG4
Datasheet Texas Instruments TPS62111RSARG4
Понижающий преобразователь напряжения Vin 3,3 В, 1,5 А, 17 В, QFN-16 16-QFN от -40 до 85
TPS6211x 17-V, 1.5-A, Synchronous Step-Down Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 18 июн 2015
  • High-Efficiency DC/DC Converter Reference Design for Stellaris (Rev. A)
    PDF, 138 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 янв 2011
  • Practical considerations when designing a power supply with the TPS6211x
    PDF, 218 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2006
  • High-Vin, High-Efficiency Power Solution Using DC/DC Converter for TMS320C2834x
    PDF, 149 Кб, Файл опубликован: 28 июл 2009
    This reference design is intended for users designing with the TMS320C2834x microcontrollers. This design, employing sequenced power supplies, describes a system with an input voltage of 12 V and uses high-efficiency DC/DC converters with integrated FETs for a simple, small design.
  • TPS6211X Driving EN and SYNC pin
    PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 15 янв 2008
    The TPS6211x high-input-voltage buck converters operate over a wide, input-voltage range. The control and input signal can also be controlled from 1.8-V logic levels up to maximum input voltage.One characteristic of the EN and SYNC control circuits is the increase in leakage current when these pins are driven by a voltage level less than 4 V.In this application report, the difference in th
  • Power for TMS320C5504/05 (Rev. A)
    PDF, 204 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2010
  • High-Vin, High-Efficiency Power Solution Using DC/DC Converter for the DM365
    PDF, 165 Кб, Файл опубликован: 4 авг 2009
    TMS320DM365,TPS62111,TPS62290,TPS62231 High-Vin, High-Efficiency Power Solution Using DC/DC Converter for TMS320DM365
  • Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. A)
    PDF, 120 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июн 2013
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
  • Powering the MSP430 from a High Voltage Input using the TPS62122 (Rev. C)
    PDF, 330 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 12 янв 2012
Серия: TPS62111 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62111RSARG4
Политика конфиденциальности
