Datasheet Texas Instruments REF6045IDGKT — Даташит
СерияREF6045
МодельREF6045IDGKT
Высокоточный источник опорного напряжения со встроенным широкополосным буфером 8-VSSOP от -40 до 125
REF60xx High-Precision Voltage Reference With Integrated ADC Drive Buffer datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 авг 2016
29 предложений от 13 поставщиков
REF6045IDGKT
143 ₽
Рутоника
REF6045IDGKT
319 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
REF6045IDGKT
от 430 ₽
REF6045IDGKT
от 924 ₽
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)4.5 В
Ток выходной3.5 мА
Корпус
TSSOP-8
Допустимое отклонение-0.05~0.05 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент5 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц3 мкВ п-п
Напряжение входное4.75~5.5 В
Ток питания1.15 мА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка13SG
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Initial Accuracy(Max)0.05 %
Iout/Iz(Max)3.5 мА
Iq(Max)950 uA
Iq(Typ)830 uA
LFN 0.1-10Hz(Typ)13.5 ОјVpp
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Pin/Package8VSSOP
Shutdown Current(Typ)1 uA
Special FeaturesIntegrated Low Output Impedance Buffer
Temp Coeff(Max)5 ppm/ degree C
VO4.5 В
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)4.75 В
WBN 10-10 kHz(Typ)5 uVrms
  • Evaluation Modules & Boards: ADS8881EVMV2-PDK
    ADS8881 18-Bit 1MSPS Serial-Interface SAR ADC Evaluation Module V2 PDK
  • Evaluation Modules & Boards: REF6025EVM-PDK
    REF6025 Voltage Reference Evaluation Module
Серия: REF6045 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REF6045IDGKT
