Datasheet Texas Instruments 74ACT11240DWR — Даташит
Серия74ACT11240
Модель74ACT11240DWR
Восьмеричные буферы/линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 24-SOIC от -40 до 85
Octal Buffer/Line Driver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 463 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
18 предложений от 18 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
74ACT11240DWR
293 ₽
LifeElectronics
74ACT11240DWRE4
ТаймЧипс
74ACT11240DWR
Hi-Tech Circuit Group
74ACT11240DWR
Pin24
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаACT11240
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)10.6 нс
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11240DWR
